Hallo!
Ich suche ein Bild der Zusatzinstrumente (neue Version vom B4), auf dem man die Position der drei Zeiger erkennen kann. Mir ist dabei wichtig, dass an den Zeigern noch nicht herumgedreht wurde bzw. deren Stellung auf jeden Fall stimmt. Habe nämlich das Problem, dass meine Öltemperatur nie über 60° hinaus geht. Habe schon den Geber gegen einen neuen getauscht und das Kabel für den Öltemp.geber gegen Masse gehalten. Daraufhin ist der Zeiger voll ausgeschlagen, also so, wie er soll. Es kann eigentlich nur noch daran liegen, dass der Zeiger in Ruhestellung zu weit links liegt und somit statt der normalen 80° nur 60° anzeigt. Oder was meint Ihr dazu?
Felix
