Lambdasonde / Motorraum
  • Hallo leute .... also nun brauch ich mal nen Tip von Euch. ich habe meine Lambdasonde beim ABK gewechselt.
    Im Motorraum ist so eine Metall-Halteklammer an den beide Stecker miteinander verbunden sind damit die Kabel nicht rumfliegen.
    Ich komme partou nich dahinter wie ich den 2-poligen Stecker von dieser Klammer kriege.
    Da muss es irgenwie nen Trick geben.
    Ich habe den Stecker erstmal abgeklemmt dran gelassen und den neuen prov gesichert.
  • Bevor du den Stecker vom Halteblech schieben kannst, musst du die kleinen Nasen etwas auseinander biegen.
    Diese verhindern, dass der Stecker so einfach von der Halterung rutscht.
    Schau einmal hier.
    Da kannst du die kleinen Nasen sehen, welche du etwas aufbiegen musst.
    Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem, nur bei meinem Motor ist das Halteblech an einer anderen Stelle montiert… aber mit derselben Funktion.
