Hallo.
Habe schon ein paar Berichte zwecks hallgeber gelesen.
Habe ein 93' avant 2.3 ng.
Hatte Probleme, das er während der Fahrt sporadisch ausging. Am Samstag Kaltstart, fahre Rückwerts in die Garage, zack aus.
Nix mehr. Bekannter kam nach 3std. Vorbei mit gebrauchten Zündverteiler. Wieder probiert zu starten, nix. Dann gewechselt und siehe da läuft. 5-6 mal gefahren, so ca. 120 km. Alles top. Heute an der Arbeit los, 50m bis zur Ampel, die würde grün, zack beim anfahren abgestorben, Drehzahlmesser sofort runter und Öl Leuchte an. Nicht mehr angesprungen.
Frage: könnte der Hall Geber wieder defekt sein.?
Danke schon mal im Voraus.
Zündverteiler gewechselt, nach 100km wieder hallgeber defekt
Bei einem gebrauchten kann das durchaus passiert sein. Kabelbruch wäre aber noch eine Möglichkeit.
Ja das könnte auch sein.
Naja mal sehen, heute Mittag einen anderen Zündverteiler ausprobieren, und dann bin ich schon mal ein bisschen schlauer, oder auch nicht -
... Zündungsteile immer neu kaufen
Da hat sich wohl auch der andere Hallgeber o.Ä. im Zündverteiler verabschiedet ... -
Hast dir schon mal deine ZS genauer angesehen? oft haben die im Alter auch nen schlag.
Sämtliche kabel auch mal überprüfen -
Die Zündtrafos werden im Alter und durch die Hitze undicht und feuchtigkeitsempfindlich da die Vergussmasse spröde wird und Haarrisse bekommt, dadurch kommt es durch Feuchtigkeit im Zündtrafo zu Überschlägen.
vllt ein wenig spät, aber man kann den Hallgeber auch tauschen im Zündverteiler. Das kommt meist billiger.
Grüße
