1Z: Dieselruckeln durch Luft aus dem Dieselfilter
    er ruckelt. Wenn man z.B. im 3. Gang bei 50 Km/h vom Gas geht und dann wieder Gas gibt. Gehe ich dann beim Ruckeln vorsichtig vom Gas runter und gebe noch vorsichtiger wieder Gas, dann ruckelt er nicht.
    Ich habe dann festgestellt, dass er dann beim Lastwechsel auf "Gas geben" Luft aus dem Dieselfilter zieht.
    Auch wenn man ihn anmacht, sieht man für etliche Sekunden munter Luftblasen Richtung EP marschieren.
    Die Zuleitung zum Dieselfilter habe ich gegen einen transparenten, ölresistenten Schlauch vom Baumarkt getauscht (Kosten: 1,59€/m).
    In der Zuleitung sind keine Luftblasen sichbar.
    Also muss das Problem irgendwo beim Dieselfilter liegen.
    Wo fange ich da am Besten mit der Fehlersuche an?
    Liebe Grüße.
    "Projektliste":
    - Bremsen rundum
    - Stoßdämpfer vorne
    - Dachhimmel (hinter dem Schiebedach)
    - Türverkleidung Fahrerseite
    - Gestänge Kofferraumöffnung (Avant)
    - "Dieselruckeln"
    - Startet nicht/schecht wenn kalt (August)
    - Beta Radio kaputt, durch Gamma ersetzen
    - Tempomat (FahrgestNr. RA15...)
    - Kabelbaum Heckklappe
    - Lichtupdate durchführen
    Bin bekennender Dieselpanscher! 1:250...
  • Am Gehäuse des Filters würde ich zuerst schauen.
    War bei meine E34 TD auch undicht. ist ne schwachstelle. Ich weiss jetzt nicht wies beim Audi ist aber es sollte ne zentralschraube sein. Die Dichtung dazwischen(wenn eine da ist)immer mit öl einlegen und dann sachte festschrauben. Nach fest kommt nämlich ab!
    Code
    http://www.audi-80-scene.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=17368
  • Danke für den Link.
    Ja, oben ist eine 10er Schraube (kleiner Kreis).
    Noch eine Frage zur Rückleitung (großer Kreis). Ist die nur durchgeschleift?
    Wenn ich nämlich sie dort vorne bewege, bewegt sich auch der hintere Teil...
    Ich frage, weil ich den Filter noch nie getauscht habe...
    "Projektliste":
    - Bremsen rundum
    - Stoßdämpfer vorne
    - "Dieselruckeln"
    die Luftblasen sind kein Problem, du machst dir da unbegründete Sorgen.
    Die Rückleitung ist nicht duchgeschleift, da steckt noch ein Ventil drin.
    Den Filter kannst du mal wechseln, die Blasen bleiben jedoch. Das ist normal.
    Das Ruckeln wird wohl eher durch das Mengenstellwerk verursacht, das Problem ist bekannt.
    http://www.golf1g60.at/index.p…oesungen?showall=&start=1
    Mehr Infos zum TDi findest du hier: http://community.dieselschrauber.de/
    Gruss
  • Mehr Infos zum TDi findest du hier: http://community.dieselschrauber.de/
    Danke, die hatte ich irgendwie total übersehen...
    EDIT:
    Gestern waren im Vorlauf noch Luftblasen drin. Jetzt ist er staubtrocken. Die Zuleitung zum Dieselfiter auch. RÜckschlagventil? Das lässt sich nämlich gut bewegen...
    Viele Grüße...
    "Projektliste":
    - Bremsen rundum
    - Stoßdämpfer vorne
    - "Dieselruckeln"
    Einmal editiert, zuletzt von audiholiker ()
