(Eigentlich nur ne kleine Frage, aber einen Kurze Fragen, Kurze Antworten-Thread gibts nicht)
Ich habe heute mein Schiebedach von Kurbel auf Motor umgebaut und dafür den Strom vom Zigarettenanzünder (Dauerplus) geholt. Ich habe keine Zusatzinstrumente, also den Zigarettenanzünder/Aschenbecher als "Schublade". Als ich das schon ziemlich mürbe Klebeband entfernt habe, sah ich drei Kabel: Rot/Blau (Dauerplus), Braun (Masse), und eben ein Hellblau/Weißes, das aber mein Vater damals wohl von irgendwas abgetrennt hat, da es 2cm vor dem Stecker zur Zigarettenbuchse einfach endet. Wofür ist das da? Messung ergab keine Spannung, weder bei gestecktem Schlüssel noch bei angeschalteter Zündung. Es war vermutlich zusammen mit einem Massekabel verlegt, das zusammen mit dem ankommenden Massekabel in den Stecker der Zigarettenbuchse gecrimpt ist und ebenfalls abgetrennt ist.
Hellblau/weißes Kabel im Kabelbaum vom Zigarettenanzünder
Würde auf die aschenbecherbeleuchtung tippen. Mess doch mal nach, ob es bei eingeschalteten Licht Spannung führt.
Ja das ist mit der Instrumentenbeleuchtung gekoppelt und für die Beleuchtung des Zigarettenanzünders.
DAnke für die Auskunft
Wenn du elektrische Fensterheber hast, dann klemm das Schiebedach ans Steuergerät mit dran. So kannst du es genau so bedienen wie deine Fensterheber auch und es ist vernünftig abgesichert.
Hab keine elektrischen Fensterheber. Mir wärs auch lieber wenn ich solche Spielereien (habe beim Türpappenumbau nachgerüstete ZV-Motoren in den Türen entdeckt, sind jetzt mit Kippschaltern neben der Handbremse verbunden) "schön" in die Bordelektrik integrieren könnte, aber das tut erstmal auch so. Wenn später wirklich mal mehr dazukommen sollte, bau ich mir nen Extrasicherungshalter mit eigenem Relais für Zündungsplus rein. Ziggianzünder brauch ich nicht, die Buchse ist eh voll verdreckt. Das Steuergerät ist, wenn ich dessen Funktionsbeschreibung richtig im Kopf habe, i.W. ein Relais in Selbsthaltung das abfällt, sobald Zünd+ weg ist und die Fahrertür geöffnet wurde.
