Hallo, der Kühlmittelsensor am Wasserflansch unten mit dem 4 Pol Stecker muss bei mir getauscht werden (undicht geworden Suppe in den Stecker gelaufen etc.). Jetzt habe ich gelesen das es nur noch einen 3 Poligen Sensor gibt. Dann habe ich mal geschaut welcher Pol bei dem neuen wegfällt wenn ich das richtig sehe und verstehe wäre das dann der + Pol ? stellt sich mir die Frage wie dieser dann Funktionieren kann oder werden die KI Anzeigen gegen masse geschalten? bei dem 4 Pol denkt man ja erst das dieser dann das + was bei dem neuen wegfällt durchschaltet?
Kühlmittelsensor 3/4 Pol beim NG
Bestellen, einbauen,teste. Wenn er nicht geht zurück schicken.
Damit das sinn macht muss die Masse dann gemeinsam über den Block laufen.
Wieso die das irgend wann geändert haben, keine Ahnung.
BB
der 4-polige hat intern ne elektronik. der 3-polige nicht und daher braucht der auch nicht extra noch Vbat.
das multi gibts hier günstig:
http://www.autoteile.cn/catalo…_info.php?products_id=693 -
Ok, danke.
Also heißt das, dass das Plus nur für die damalige Sensor Elektronik von dem 4 Pol war? -
Si.
