dieses Problem verfolgt mich jetzt schon fast 2 Jahre.
Sporadisch mal häufiger mal ganz lange gar nicht. Stellt der Leerlaufsteller mal eben so 4000 U/min ein. Mit anderen Worten er öffnet die Drosselklappe so weit er kann.
Der Leerlaufsteller ist ein 30 Euro teil von Autosensor Berlin. Funktioniert auch, wenn man von den "Ausrastern" mal absieht sehr gut. Leerlauf stimmt.
Um das Kabel zwischen Leerlaufsteller und Motorsteuergerät ausschließen zu können, hab ich diesen Teil des Kabelbaumes erneuert. Inklusive Kontakte etc. Daran sollte es also nicht liegen.
Weil ich gerade bei Autosensor Berlin bestellt hatte, habe ich auch noch direkt das Drosselklappenpoti ersetzt und eingestellt. Soweit auch ok.
Trotztem "Rastet" er ab und an mal aus. Ein paar Sekunden und dann ist auch wieder gut.
Dummerweise ist das dann heute bei der ASU passiert. --> Kein TÜV. TOLL
Das Motorsteuergerät als Gebrauchtteil ist bestellt. Was könnte sonst noch dazu führen das der Leerlaufsteller mal so eben auf maximalen "Ausschlag" geht?
Vielen Dank an alle.
Mit freundlichen Grüßen
BB
