erste Frage: Welche Querlenkermarken könnt ihr für den TYP 89 empfehlen.
zweite Frage: Wenn der Drosselklappensteller die Drosselklappe so weit öffnet das der Motor 4000 U/min dreht, dann könnte es woran liege. ?
Mein Tip. Der Steller selber (ist zwei Jahre alt) oder das Motorsteuergerät (ist 25 Jahre alt) oder das/die Kabel dazwischen. (ist ein Jahr alt)
Euro Meinung ist gefragt. Meine ist das es das Motorsteuergerät ist.
dritte Frage: Eine leicht schleifende Bremse hinten links (vom TÜV als geringer Mangel quantifiziert) könnte an den riefigen Scheiben und Belägen liegen. Ist es da wirklich nötig beide hinteren Scheiben und die vier Beläge neu zu machen ?
Vielen Dank an alle.
BB
