Kupplung hat wenig schleifpunkt
  • Moin ich hab an meinem 2.8 AAH das Problem wenn ich Kupplung kommen lassen will, das sie wenig schleifpunkt hat und dann wenn ich die Kupplung nich wieder ein wenig drücke, sie von alleine greifft.
    Schafft vielleicht schon entlüften das Problem oder Meldet sich da bald die Kupplung?
  • Also unter wenig schleifpunkt mein ich das, wenn ich die kupplung kommen lasse sie auf galben wege vom trennen schnell kommt obwohl ich den fuß immer noch auf der gleichen stelle halte damit ich gemühtlich anfahren kann. Sprich ich halte den fuß auf schleifposition und dann trennt sie von alleine ein, wenn ich nich die kupplung wieder etwas mehr trete. Ib die zylinder ok sind ka. kupplung selber is noch gut. Rutscht nicht durch und ruckeln beim anfahren ist auch nicht ider beim rückwertsfahren. Was mit mal aufgefallen ist, das ich nen tropfen an det leitung zum kupplungspedal hatte als ich unter verjleidung ran musste, aber ob es nun bremsflüssigkeit war, weis ich leider nicht.
  • Schau dir auch mal die Leitung zwischen Geber- und Nehmerzylinder an. Die geht im Alter auch gerne mal kaputt. Ist wie ein Bremsschlauch. Der dehnt sich dann aufgrund eines Geweberisses aus und du hast ein Problem.
    Klick
    Nr. 34 auf dem Bild
