Hallo Leute
Wenn ich von der Fahrertür abschließen will passiert gar nix der schlüssel lässt sich im Schloss drehen aber der Pin bewegt sich nicht von der Beifahrerseite her die kann ich abschließen und öffnen aber Kofferraum und tankdeckel reagieren trotzdem nicht
Was kann das sein ? Stellelement ?
Lg
Zv schließt nicht richtig
Wie lange läuft deine Pumpe?
Denke mal das die Pumpe kaputt ist sie läuft gar ned mehr War heut noch mal dran und habe festgestellt das sich nur noch der Kofferraum öffnen lässt hängt der auch mit an der Pumpe zusammen oder geht der elektrisch?
Habe auch ein kleines Problem mit der ZV Pumpe denk ich mal.
Meine ZV sperrt wie sie soll, keinerlei Probleme.
Das einzige was ist, die Innenraumbeleuchtung geht wann sie will. Man geht sie mal nicht.
Meine Frage ist nun, gibt es da eine bestimmte Lösung oder muss man dann die Pumpe erneuern? -
Türkontakte schon mal überprüft ?
Prüfe mal deine Türkontaktschalter. Würde vermuten dass da einer über die Wupper ist.
Alle schon getauscht
Schalter in der Innenbeleuchtung auch in Ordnung ?
Ich denke. Aus und einschalten ist problemlos
Dann schaue dir die Innenleuchte mal genau an. Also die vorne in der Mitte. Vllt. ist da was im argen. Habs schon gesehen dass dort die Kontakte nen hau hatten. Dann macht die ganze Innenbeleuchtung auch was sie will. Denn diese fungiert quasi als Verteiler / Sender für die restlichen Leuchten über den Türen
ok, ich schaue mal nach.
Danke schon mal -
Meine Frage ist nun, gibt es da eine bestimmte Lösung oder muss man dann die Pumpe erneuern?Die oben genannten Möglichkeiten durchgehen / Prüfen - wenn das nichts hilft , kanns du die Pumpe mal ausbauen und das Gehäuse öffnen . Bei mir waren es kalte Lötstellen auf der Platine der Pumpeneinheit .
