Hallo.Mein Fensterheber Motor auf der rechten Seite geht nicht immer.Das Steuergerät habe ich schon kontrolliert und nachgelötet,ohne Erfolg.Es liegt definitiv am Motor.Ich habe an den Motor ein wenig geklopft , dann ging er kurz.Ich schraubte die 2 Kreuz Schlitz schrauben heraus aber der Motor ließ sich nur ca. 5mm abziehen.Gibts da einen Trick oder mit mehr Kraft, ich wollte nur nicht noch mehr kaputt machen.Vielen Dank für Eure Hilfe schon im voraus. Gruß Andi.
Fensterheber Motor ausbauen
soweit ich das noch in Erinnerung habe, verhindert das Zahnrad, welches auf der Motorwelle sitzt,
daß man den Motor ohne weiteres aus dem Wellengehäuse abziehen kann.
Allerdings hatte ich damals den Motor meines Cabriolets ausbauen müssen.
Und da ist der Antrieb wegen des Seilsystems etwas frickeliger, als beim B4 (Limo/Avant) mit seinem "direkten" Antrieb.
Schau mal, ob da eine Platte ist, wo die Motorwelle ins Getriebegehäuse reingeht, die man abschrauben kann.
Dann kannst Du den Motor mitsamt Zahnrädchen rausheben.Gruß,
Lexi -
Hallo. Alles erledigt, habe die Torxschrauben des Getriebes entfernt, Deckel runter und nun kann man den Motor abziehen, neuen Motor rein und alles zusammen geschraubt.Vielen Dank für den Tipp.
