Motor läuft nur auf 3 Zylindern im Stand und säuft ab
  • Wunderschönen Guten Tag,
    mein Problem besteht daraus das ich sobald ich meinen NG 2.3 L starten möchte dieser kurz anspringt auf ca. 3 Zylindern kurz anläuft und danach abstirbt. Wenn er es mal packt das starten lässt er nur mit leichtem Gas geben die drehzahl erhöhen sobald man das Pedal mehr durchdrückt stirbt er ab. Kompression ist gut. Zylinder sind innen feucht also bekommt er Sprit. Schätze das etwas mit der Zündung nicht stimmt. Kerzen gut, Verteiler neu, Zündspule getauscht. Hätte jemand zufällig einen Tipp beziehungsweise einen Schaltplan der Zündung? Wäre euch unendlich dankbar :)
    Grüße :)
