ZV funktioniert nicht korrekt
  • Moin Moin
    Ich hab folgendes Problem meine ZV nervt mich mittlerweile sowas von. :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :cursing:
    Nun zu der Fehlerbeschreibung
    ZV angeschlossen ohne Pinken Stecker nix geht!
    Mit Stecker alarmanlage löst aus.
    Sicherrung für zv gezogen alarmanlage löst immernoch aus.
    Ok kabelbau kofferraum Links erneuert! Keine Veränderung.
    Neue Pumpe bestellt eingebaut sicherrung neu gemacht einmal geschlossen über kofferraum geht!
    Wieder versucht über Tür aufzuschließen geht nicht alarmanlage löst wieder aus.
    Erneuter Versuch über Kofferaum ohne ERfolg Alarmanlage löst immer noch aus.
    Meine Fragen:
    Habe ich die neue Pumpe jetzt auch gegrillt?
    Kann ich die Pumpe irgendwie überprüfen?
    Hatt irgendwer eine idee wie ich dieses Verfluchte problem lösen kann?
    Ich werde noch wahnsinnig mit dieser Geschichte? :zombie: :zombie: :zombie: :zombie: :zombie: :zombie:
    Danke für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Lexi () aus folgendem Grund: Richtig wäre "ZV spinnt". Und der Plural von Schlauch ist "Schläuche" und nicht Schleuche.
  • Hast du schon mal alle Türkontaktschalter und Microtaster an den Türschlössern auf Funktion überprüft? An der ZV hängt nicht nur die Pumpe allein, da gibt es auch noch ne ganze Menge drum rum. Es gibt auch Kabelbrüche in den Gummitüllen von der Säule in die Tür rein.
  • Richtig. Prüf mal die die kabel und unterdruckleitungen. Ganz wichtig noch: den kontaktschalter an der motorhaube!!! Der geht sehr oft flöten, das kann ich aus eigener erfahrung sagen. Geht die Alarmanlage gleich los oder erst nach den standart-20 oder 30sekunden? Läuft die pumpe los, wenn du schaltest? Leider kannst du die alarmanlage nicht mundtod machen, weil zv, alarm und wfs untereinander zusammen hängen.
  • also schleuche sind ok hab ich gerade überprüft einfach mit ner spritze bissel luft durchgepumt hat alles funktioniert!!
    Aber wie überprüffe ich microschalter und kabelbau und wo finde ich das alles?
    gruß Cux
  • Die türkontaktschalter sind, wenn du die tür aufmachst gleich unter den schwarzen gummiknubbeln unterhalb vom schlosszapfen. Diese kannst du kanst eunfach mit nem multimeter auf durchgang prüfen. Der im motorraum ist auf dem schlossträger oberhalb des scheinwerfers fahrerseite. Prüf diese erstmal alle durch. Dauert mal ne halbe stunde...
  • Moin Moin,
    So habe heute alle Türkontaktschalter
    überprüft. Es war tatsächlich einer defekt hintere Tür
    Fahrerseitig, erneuert aber ohne Erfolg.
    Was ich jetzt festgestellt habe, ist
    das wenn ich den Lila Stecker anstecke, und vorher alles zumache löst
    die Alarmanlage nicht aus. Schließe ich ein Schloss auf egal welches
    gibt die pumpe keinen Ton von sich, öffne ich dann die eine Tür
    egal welche geht sie los.
    Vielleicht hilft ja diese aussage
    weiter.
    Grüße Cux
  • Mal ne ganz andere Sache. Ich meine mal gelesen zu haben, das beim Anstecken der ZV Pumpe eine Reihenfolge einzuhalten ist und die ZV niemals zu betätigen ist, wenn ein Stecker fehlt.
    Hast du den Kontaktschalter im Motorraum mit überprüft?
    Tritt der Fehler auch auf wenn du an der Beifahrer schließt?
  • Moin Moin,
    Sorry das es etwas dauerte war aber am WE in Berlin.
    Also Kontaktschalter Motorraum habe ich mit überprüft.
    Es passiert egal an welchem schloss ich schließe.
    Wie ist den die Reihenfolge und kann ich ihrgendwie überprüfen ob die Pumpen noch korekt abrbeiten?
  • Es ist ziemlich unwahrscheinlich dass du ne zweite Pumpe mit dem gleichen Fehler erwischt hast. Daher würde ich die Pumpe(n) selbst als Fehlerquelle ausschließen ;)
    Bei dir wird der Fehler irgendwo in der Elektrik sein. Also Multimeter schnappen & alle Leitungen mal Prüfen. Denn es reicht schon wenn in einer Durchführung an den Türen ne Leitung gebrochen ist. Und das kommt öfter vor als man denkt :)
    Ebenso kannste mal die Stellmotoren in den Türen prüfen. Einfach wirklich mal das gesamte System von oben bis unten checken!
