habe mir kürzlich einen 80 Avant mit Fünfender zugelegt und seit einigen Tagen folgendes Problem :
Der Motor sägt bei Betriebstemperatur zwischen 1000U/min und 1200 U/min.
Ansonsten fährt er normal und hat auch Dampf.
Habe schon einiges versucht, auch schon einige Threads durchforstet, aber fünfig geworden bin ich leider noch nicht...
- Leerlaufregelventil ist getauscht und in Ordnung -> Abstecken bringt keine Veränderung! (Spannung liegt an)
- Temperaturgeber sind i.O.
- Schläuche sind alle dicht, alles mit Bremsenreiniger geflutet und keine Veränderung.
- Leerlauf-/Volllastschalter i.O.
- Hutze zwischen Luftfilter und DK ist in Ordnung.
- Lamdawert i.O.
Folgende Beobachtungen habe ich gemacht :
- Öffne ich den Öldeckel, läuft er auf auf Leerlaufdrehzahl, wenn auch etwas ruckelig.
- Quetsche ich den Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Leerlauflegler fast zu, läuft er normal.
Irgendwo scheint er Falschluft zu kriegen, aber wo?
Vielleicht über die Motorentlüftung?
Wo sitzt diese?
Ist mein erster Fünfender, kenne den Motor leider nicht soo gut und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt...
