Frage zur Sicherung 14
    bitte nicht gleich aufregen, von wegen benutz doch die Suchfunktion, bzw. schon wieder dieses Thema.
    Das Fahrzeug ist ein Audi 80 B4 2.0E mit dem ABK Motor und ca. 133 PS von 1993. ( Ich weiß, der hat doch 116 PS denkt ihr jetzt. Nein, hat er nicht. Ist nicht mehr ganz original der Motor.)
    Ich habe das Problem, dass nach dem Radioeinbau die Sicherung 14 rausfliegt.
    Zur Überprüfung, bzw. Fehlerbehebung habe ich Alles zurück gebaut. Hat nichts gebracht. Radio wieder eingebaut.
    Nun besteht noch folgendes Problem.
    Wenn im KI der Dimmregler eingebaut ist, fliegt die Sicherung raus.
    Ist der Dimmregler ausgebaut, funktioniert Nummernschildbeleuchtung, Motorraumbeleuchtung und Handschuhfachbeleuchtung. Die KI-Beleuchtung, die Beleuchtung der Zigarettenanzünder, die Beleuchtung von den Heizungsreglern und die der Zusatzinstrumente gehen nicht.
    Nun habe ich in diversen Foren gelesen, "Die Kontakte des Dimmreglers überbrücken. Dann leuchten die Birnchen eben auf der hellsten Stufe."
    Wenn ich das aber mache fliegt die Sicherung wieder raus.
    Ist dann im KI etwas defekt?
    Gruß Alex.
    Meine Frau fährt den Audi 80 B4 2.3 mit 133 PS von 1992. Ich den Audi 80 B4 2.0 mit ca. 133 PS im Sommer und den Subaru Legacy Kombi 125 PS im Winter.
  • Kann sein, muss aber nicht. Es ist auch möglich, das das Kabel der Beleuchtung irgendwo beschädigt wurde und auf Masse geht. Da der Dimmer ja auch die Schalterbeleuchtung regelt, kann der Fehler auch nach dem KI vorhanden sein.
