Hallo erstmal.
Ich versuche schon seit fünf tagen meinen B3 zusammen zu bauen, aber es will einfach nicht so wie ich es mir vorgestellt habe!
Ich habe in meinen B3 ein RU Motor.. Und habe von einen bekannten der seinen B3 auschlachten lies einen ZE-kappe bekommen.
Also dachte ich mir raus mit dem alten Vergaser und rein mit der SPI Einheit, aber dann gingen die Probleme los...
Bis dahin hatte ich keine Ahnung von SPI, Mono-Jetronic, Motronic usw..
Nach zwei tagen lesen und recherchieren dachte ich mir ok ich weis wie es funktz. und fing an nach meinen ECU (MSTG) zu suchen, allen auf den Kopf geschmissen, komplettes auto alles ausgebaut, aber nichts zu sehen vom ECU.. NUR das A-Brett habe ich nicht ausgebaut..
Zuruck zum PC Forum durchsucht.. ein wenig schlau gemach und weil ich in mehreren Threads drauf gestoßen bin das es B3-er gibt die nur mit TZSH laufen habe ich mir gedacht ok das muss es Woll bei mir sein..
Motorsteuergerät von einen anderen Audi geholt. Schaltplan gefunden und loss..
aber jetz habe ich ein problem..
1. ich bin mir nicht mehr so sicher wie am Anfang.. ob das eigentlich so Funktz.?
2. das Einspritzpumpen relay macht mir Kummer..
Bitte um Hilfe und Danke im Vorhaus..
