Elektrische Antenne anschließen
  • Hab bei mir nach 2 Jahren mal wieder das Radio angemacht und wollte die elektrische Antenne wieder anklemmen die der Vorbesitzer abgeklemmt hat.
    Die Kabel hab ich wieder mit den am Radio verbunden doch die Antenne fährt nicht aus da dort kein Zündplus oder geschaltenes Plus vom Radio anliegt.
    Hab bis jetzt rausgefunden das 1 Kabel scheinbar Dauerplus braucht um die Antenne einzufahren.
    Das 2. braucht Plus um die Antenne auszufahren, nimmt man den Anschluss weg fährt die Antenne wieder ein.
    Wie ist die denn Original geklemmt?
    Hätte mir jetzt 2 möglichkeiten ausgedacht:
    1 an die Remote Leitung hängen, allerdings weiß ich nicht ob das so optimal ist
    2 2x Strom von Kl30 abgreifen, einmal immer an das Kabel der Antenne, an das andere einen Schalter zwischen schalten
  • Ist nicht ganz richtig ;) ein Kabel braucht Dauerplus, eins geschaltetes. Ich habe Dauerplus von der Kofferraumleuchte geholt und geschaltetes vom Radio (ws).
    Dauerplus damit Strom da ist und geschaltetes, damit die Antenne ausfährt und der Verstärker eingeschaltet wird. Wird das geschaltete Plus abgeschaltet, fährt die Antenne natürlich wieder ein ;)
  • Ob es wirklich weiß ist, kann ich nicht sagen. Ich hatte mir ein originales Antennenkabel mit Remoteleitung besorgt, stammt glaube ich aus nem Avant.
    Das Ende bei der Antenne hab ich beim Schaltanschluss angeklemmt und das andere Ende beim weißen Kabel vom Radiostecker. Und dann noch wie gesagt Dauerplus von der Leuchte und schon funktionierte die Antenne und ich hatte wieder klasse Empfang. Der war besser als jetzt im Avant :(
