hallo,
habe meinen 20v t nun endlich auf gasumgerüstet, und bin jetzt bei dem punkt angelangt wo es drum geht die anlage suaber abzustimmen.
Verbaut wurde eine KME Nevo Plus mit Gold Turbo Verdampfer und MAP sensor und den Blauen Hana Düsen.
nun eine erste einstellung hab ich schon vorgenommen, mit der der Wagen auch relativ gut läuft, jedoch nur bis 0,5 bar ladedruck.
und ein wenig holprig im leerlauf. über 0,5 bar ladedruck fängt er das stottern an, beschleunigt nichtmehr, wird erst besser wenn ich vom gas gehe.
habe den Verdampferdruck auf 1,08 bar eingestellt, und aber den Verdacht das der immernoch zu niedrig ist, wollte da jetzt aber erstmal ein paar erfahrungswerte sammeln, bevor ich da mehr oder weniger die try and error methode durchführe.
wäre schön wenn ihr erfahrenen 20vt gaser ein wenig mit der einstellung helfen könntet.
was für einen verdampferdruck fahrt ihr ?
mfg
