Komisches Problem mit der Temperaturanzeige
  • Guten Tag liebe Gemeinde,
    habe seit einiger Zeit das Problem, das mir mein KI nur noch ca. 80 Grad anzeigt(PM Motor, Bj. 1991). Nachdem ich nun das zweite Mal das Thermostat getauscht hatte und sich beim Zündung der Lüfter einschaltete (KI immer noch auf 80 Grad) bin ich etwas verwirrt. Auch komisch ist, das die richtige Temperatur angezeigt wird wenn der Motor nicht läuft.
    Kabelbruch? Gibt es dafür bekannte Stellen? Oder hat der Sensor einen weg? Stecker hab ich schon mit Kontaktspray geflutet, gab keine Besserung.
    Achja: Seit einiger Zeit läuft er wenn er mal so 3-4 Stunden gestanden hat nur auf 3 Töpfen für 20 Sekunden. Wenn ich allerdings den Stecker vom Stg Sensor abmach ist eine deutliche Besserung zu verspüren. Kann das damit zu tun haben?
    Robin
