audi 80 b3 hauptbremszylinder defwkt?
Gibts sonstige Anzeichen für Defekte? Schlechte Bremsleistung, unnormaler Bremsweg, schlechtes Ansprechverhalten?
Saug doch einfach mal soviel ab bis nix mehr rausgedrückt wird. Vielleicht ist der Behälter nur zu voll. In letzter Zeit Wartungsarbeiten an der Bremsanlage durchgeführt? -
Nee würden noch keine wartungsarbeiten durchgeführt letztes jahr wurde die bremsflüssigkeit getauscht.. ja in der bremse muss ich ordentlich reinlatschen das der zum stilstand kommt..
mal abgesehen, das Du das Schadensbild nicht detailliert genug beschrieben hast und es zahlreiche Möglichkeiten von Defekten an den Bremsen gibt.
Es klingt mir langsam so, das bei Dir tatsächlich eine Primärmanschette im HBZ defekt ist. Und das ist kein Spaß, weil dann die Bremsleistung, diagonal, nur noch in einem der beiden Kreise umgesetzt wird. Wenn die 2. Manschette auch den Geist aufgibt, was in diesem Fall zu erwarten wäre, hast Du keine Bremse mehr !
Insofern solltest Du dringend eine Revision der Anlage vornehmen und alle Komponenten, auch Zustand der Leitungen und Schläuche, checken oder fachkundig checken lassen.
Aber eben klingt es mir bis hier hin verdächtig nach defekten HBZ. Weitere Auffälligkeiten ?
