2.6l V6 klackert
klingt wie zu wenig öl - oder die hydros. problem ist, das man es nur schlecht diagnostizieren kann auf nem video öl is kontrolliert? auch darauf wie so der zustand dessen is?
ölwechsel muss noch gemacht werden, aber so extrem wie sich das anhört kanns ned nur am öl liegen.
hydros können schaden nehmen bei falschem/shlechtem öl?
Wie alt ist der Motor?
Die ersten Baujahre hatten schadhafte Ventile von den Ölsteigleitungen, weshalb die Ölversorgung in den Köpfen schon mal nicht so gut war. Es lohnt sich, diese Ventile mal anzuschauen. Du findest sie unter dem Ventildeckel, je eins pro Zylinderbank.
Grüße
Christoph -
Hallo!
bei mir war es ähnlich. Habe die Pleuellager tauschen lassen und schon lief er wieder ohne das Geräusch.
Ist garnicht mal so teuer..
