hallo ich wollte den Heitzungskühler tauschen habe lenkrad instrumente amaturenbrett schon alles drausen nur das bauteil in dem der lüfter sitzt bekomme ich wegen den rohren der klima icht raus wer weiss rat.
![](https://www.audi-80-scene.de/forum/core/images/avatars/31/164-315b256cc2e27cd1f85407c4ed5bf66d1e203453.jpg)
scheiss Heitzungskühler
Also der Heizungskasten ist noch an zwei Schrauben direkt neben der Zündspule befestigt.. hast du die gelöst?
Dann, um den Klimakasten von dem normalen Heizungskasten zu lösen, wirds ein bisschen umständlich. Normalerweise muss die Klima dazu raus. Aber du kannst es wiedermal mit Trick 17 machen, indem du hinterfasst und diese Metallklammern löst. Ist aber eine riesige Frickelarbeit. Dann kannst den Heizungskasten vom Klimakasten trennen.
Das eine ist das Klimagehäuse (das Teil wo das Gebläße und der Verdampfer drinn ist) und das ander ist der Verteilerkasten (wo der Wärmetauscher drinn sitzt). Beide Teile sind mit 2 Klammern zur Spritzwand hin zusammen geklemmt. Die Klammern kannste einfach jeweils nach außenhin rausklopfen (vorne zum Innenraum hin müßten auch noch 2 Klammern sein die einfach mit einer Zange wegmachen gehen). Dann müßte sich auch der Verteilerkasten mit WT wegnehmen lassen (die anderen genannten Schrauben auch lößen).
