Hey Leute sry im Voraus für die evtl. blöde Frage aber hab sonnst nix gefunden. Und zwar unterscheiden sich die Nebelscheinwerfer vom V6 (außer natürlich die Blinker) von den anderen Nebelscheinwerfern von der Bauform oder den Maßen?
Mfg
Nebelscheinwerfer
Ok danke für die schnelle Antwort
Und wieder einmal stimmt das nicht
Vergleich ein B3 90er Nebler mit nem B4. Länge Breite sind gleich nur nicht die Dicke, den dort gibt es zwei verschiedene
Es gibt nämlich auch zwei orange Blinker. Einmal die für dickes und für dünnes GlasMan erkennt das dünne daran das vor der Linse die Riffelung genauso ist wie im Rest des Neblers und die Linse nicht klar zu erkennen ist. Die anderen Nebler haben nur eine Minimale Riffelung am Glas vor der Linse
Also nicht wundern wenn die Blinker weiter raus stehen als die Nebler
Hab oben mal die Glasnummern eingefügt;) dann weiß man es 100%
Ja Fehler im Etka sind defintiv unterschiedlich
Die Gehäuse sind gleich nur die Gläser vorne drauf andere;) -
Jo, aber passen tun sie alle samt...
Ach, und die einen sind hinten schwarz und innen silbern lackiert. Und haben andere Nummern drauf. Und der blöde Halterungsbügel des Deckels lässt sich bei den "neuen" schlechter öffnen...
Wenn man es denn so genau haben will... -
und wenn du keine Blinker neben den Neblern verbaust sind da normalerweiße noch kleine transparente Blenden um die Verschraubung zu verdecken und die Spaltmaße auszugleichen, deshalb wirken die NSW evtl etwas breiter als beim V6
Moin, habe mal eine Frage.
Suche für meinen 90er neue Blinker und NSW. Passen da auch welche vom Coupé rein? Und wenn ja auch vom v6 oder gibt es dort Unterschiede?
Danke schonmal -
Danke schonmalPassen tun die, aber es gibt Unterschiede in der "Schräge" der Gläser. Coupé (B3+B4) und Rest-B4 sind identisch. Lediglich der 90er ist anders, da die Schürze nach unten rundlicher abfällt.
Und ist das optisch zu verkraften oder sieht das mistig aus? Sind die vom s2 oder v6 die ich bekommen könnte. Und wie sieht es mit den Blinkern aus? Sind die auch anders?
Sind die Blinker denn Identisch oder anders?
Kauf die 2 Depo Nebelscheinwerfer die sind günstig und haben dafür gute Qualität sind B4 Nebler.
http://www.ebay.de/itm/AUDI-80-8C-B4-09-91-10-94-NEBELSCHEINWERFER-H3-links-/151233161121?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi|Model%3A80&hash=item233632e7a1Die Blinker kannst natürlich Audi nehmen sind aber recht teuer. Oder diese hier
http://www.ebay.de/itm/Blinkle…2C+B4&hash=item27befcab2dNimm lieber neue Sachen. Gebrauchte sind oft Jahre alt. Dann hast die Gläser Milchig, mit Feuchtigkeit drin, die Streuscheiben gesandstrahlt oder auch der Reflektor der Blind ist
2 Depo
NSW? -
Mir ist vorhin aufgefallen das der eine NSW innen Matt ist und der andere verchromt bzw silbern.
Ist der eine verschlissen oder gibt es unterschiedliche? -
Sorry nicht gesehen
