Servus,
habe bei meinem V6 ABC ein neues THermostat eingebaut, welches auch funktioniert lt. Anzeige. Jetzt wird die Heizung nur stellenweise warm.
Ja stellenweise.
Folgendes Phenomen: Ich starte den Motor, Motor kommt auf Betriebstemperatur, es kommt warmluft aus den Schlitzen. Die warme Luft wird immer Kühler bis am ende nur noch ca 25°C warme luft raus kommt. Die Klappeneinstellung geht, es wird nichts am HWT vorbei geleitet.
Vorgehensweise beim entlüften:
Deckel am Ausgleichsbehälter auf
Entlüfterschraube auf
Heizung aus
Motor an
warten
Es passiert nichts. es kommt kein Tropfen Wasser aus der Entlüfter schraube. Bis man mal odentlich Gas gibt. Also 2000 Upm. Dann dauert es ca 15sec. dann sprudelt es erst aus der Entlüfterschraube mit vielen Bläschen und dann gibts ne schöne 15cm lange Fontäne.
Gefüllt habe ich das System über den Ausgleichsbehälter ohne vorher den Kühler zu füllen.
Woran liegts? Mach ich alles richtig? Ist das Kühlsystem im Eimer? Beim Ablassen des alten Kühlwassers kamen bröckchen mit. HAbe das System 2 mal gespült.
Irgentwelche tipps für mich?
Danke!
