Merkwürdiges Problem... Benzinpumpenverschleiß extrem...
    Mein audi 80 B3 1.8s Mkb: PM Baujahr 08/90 hat seit 2 Wochen ein Sehr Skurriles Problem.
    Zuerst ist die Originale Benzinpumpe Defekt gegangen.
    Dachte ich mir einfach: "Okay kann Passieren ist halt noch die Erste."
    Habe den Benzinfilter erneuert, und die Pumpe gegen eine gebrauchte ersetzt.
    Motor gestartet, Probe gefahren läuft. DENKSTE! Aufm weg Nach Hause fing die Pumpe ebenfalls an Starke Geräusche zu machen, mit starkem Leistungsverlust.
    Hab mich geärgert, Sämtlichen Sprit abgelassen, den Tank ausgebaut, Gespült, wieder eingebaut, noch eine andere gebrauchte Pumpe eingebaut.
    3 Tage war dann alles gut. Dann gings auf einmal wieder los.
    Pumpe machte wieder starke Geräusche und wieder Starker Leistungsverlust.
    Jetzt habe ich eine neue Pumpe bei Ebay gekauft diese eingebaut. Aufm nach Hause weg von der Halle (11Km) wurde die neue Pumpe auch wieder laut mit beginnendem Leistungsverlust
    Jetzt bin ich völlig ratlos, und weiß nicht mehr Weiter.
    Habe dann vorhin ein Paar mal die Zündung ein und ausgeschaltet, und da Hörte es sich an, als würde die Pumpe Luft Ziehen oder zu wenig Sprit bekommen.
    Frage nun: Hat das Auto eine Vorförderpumpe im Tank? Oder eine Art Stauklappe?
    Was könnte es noch sein?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Mfg Jan
  • Wenn das nächste mal deine Pumpe das schreien anfängt, dann öffne mal deinen Tankdeckel und horch ob es dabei zischt.
    Eventuell Tankentlüftung.
    Ich hatte bei mir damals das gleiche Problem, aber ich hatte ca. ne Handvoll Rost und Dreck im Tank.
    Aber deinen Tank hattest du ja schon ausgebaut und gespült.
    Gruß Sebi
