Motor nimmt kein Gas an
Also zwischenstandsmeldung, nach fehlersuche auf meinem Hof bin ich zu dem Schluß gekommen das er nur auf 3 Pötten läuft.
Da die Verteilerkappe und der Verteilerfinger auch nichtmehr so schön aussehen werd ich die mal Tauschen und wenn ich einmal
dran bin gleich noch die Kerzen und Zündkabel juhu -
So teile sind getauscht und es hat sich keine Besserung ergeben.
Hat vll noch einer eine Idee was es sonst noch sein könnte, so ab ca. 2000 rpm
Funktioniert wieder alles normal am Motor kann das vll irgend ein Sensor sein? -
Abgasstrom durch zusammengebrochenen KAT blockiert.
Fehlerspeicher schon ausgelesen oder ausgeblinkt?
So nächste Zwischenstands Meldung,
Fehler ausgelesen und natürlich ist der fehlercode 4444 also kein Fehler abgelegt.
Anspringen mag er jetzt auch nichtmehr so richtig obwohl er vorhin wieder
so komisch gelaufen ist wie zuvor.
Kann es vll. Sein das das auch an einem verstopften Spritfilter liegt?
Oder hat vll sonst noch jemand eine Idee
