Probleme Antiblockiersystem Audi 80 B4 ABK
  • Hallo Freunde, ich bins mal wieder, im Grunde genommen hab ich ja gottseidank nicht so wahnsinnig große sorgen mit meinem 80er, aber manchmal auch was kleines.
    zum Problem: Das ABS bzw. die Pumpe davon bringt sporadisch während der Fahrt an und bei einem Bremsvorgang rattert der dann natürlich auch, so wie es sein soll, leider macht er das auch wenn es nicht glatt ist. meistens so bei niedrigen Geschwindigkeiten bis 30-40 kmh...jetzt war ich schon unter dem Auto, sieht alles normal aus an den Sensoren, Fehlerspeicher ist leer.
    die Frage wäre natürlich wie ich am besten rauskriege, welcher sensor kaputt ist bzw, bei welchem Rad der ring verrostet,verschlissen oder gerissen ist...
    Habt ihr sowas bei Euren Fahrzeugen schon gehabt? ?(
    MFG
  • Ich hab sowas auch nicht im Haus, aber bei mir im Betrieb ;)
    Anders gehts nicht. Außer Du baust deine Antriebswellen raus und schaust, ob der Ring gerissen ist oder der Sensor was abbekommen hat.
    Ich würde da wirklich in ne Werkstatt gehn. Die sollen das schnell testen. Das geht wirklich fix. Haben das damals in 10 Minuten getestet gehabt und hatten den Fehler.
