Hi,
Ich habe den Thermostat geweichselt, weil der motor nur noch 50°C erreicht hat. Nach dem wechsel bekommt er schöne 90°C
Aber die heizung heizt kaum noch...
Als das Thermostat noch kaputt war und ich bei 0km/h und Standgas die Heizung an hatte, da wurde es warm.
Also Wärmetauscher fällt aus, Wasserpumpe fällt aus und Motortemp fällt auch aus. Es bleibt nur Luft im System, aber sollte es sich nicht selber entlüften?
Meines Wissens nach sollte das aber nicht gehen, da die Schläuche von unten kommen und die Luft oben bei der Heizung bleibt, Wie Beim Glas, das man falsch herum ins Wasser stellt, da geht die luft ja auch nicht raus, obwohl es unter Wasser ist, da die luft erst nach unten müsste...
Also, welche lösung gibt es noch?
MFG
