Hi,
ich weiß, dass das ein bekanntest Thema ist und auch in dem Lexikon hier eine anleitung dazu steht.
Nur wollte ich nochmal nachfragen, wozu man bei der Demontage der Heckschürze die Schrauben im Kofferraum lösen muss? In der Schürze sind unten drei Löcher drin, durch die man eine Inbusschraube sehen kann. Kann man diese Schrauben nicht einfach lösen, um die Schürze zu demontieren? So habe ich es auch mal irgendwo gelesen.
Oder sollte man die andere Variante generel bevorzugen? Muss man dann nicht auch wieder was abdichten? Wenn man den Halter durch den Kofferraum zieht, muss diese Öffnung ja gedichtet sein.
