Hab mir mal die Räderstellung der Vorderachse bei meinem Quattro angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das die Räder vorne extrem auseinander gehen. Ist das normal, oder ist das normalerweise mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen das die auseinander gehen???
Spur Vorderachse
Wenn du den Begriff "auseinander gehen" etwas genauer definierst, könnte ich mir auch vorstellen was du meinst.
Ich mein damit eine Positive Spur der Vorderachse..
Um die Vermessung werd ich wohl oder übel nicht rumkommen...wollte nur das es so lange einigermaßen passt...aber danke für die Info ...
Wie ist denn das Verschleißbild der Reifen?
Wenn die Spur wiklich so daneben ist, das man es mit bloßem Auge sieht, dann müssten sich die Reifen extrem seitlich ablaufen....
Ansnsten kannst du mal den Abstand der Räder zueinander messen. Außenkante Reifen möglichst weit vor der Achse, und einmal möglichst weit hinter der Achse.
Natürlich bei normal eingefedertem Auto, auf ebenem Boden und gerade stehender Lenkung. So kannst du zumindest mal ganz grob peilen ob die Spur in etwa 0 ist.mfg Andi
