hm ist zwar unwahrscheinlich aber vileicht nicht richtig entlueftet oder deine Wasserpumpe defekt
bei defekter Wasserpumpe messte er dir normalerweise auf Kochen.
bei zuvielluft im system sollte er normalerweise recht schnell an die Temperatur kommen zumindestens der Heissschalter sollte dann zuschlagen.
Pruef doch mal deine Tempuhr, pack auf den grauen stecker, pin 1 und 3, mal nen 90 ohm Widerstand dann sollte die auf 95grad hoch rauschen und sich zwischen den beiden Eichpunkten einpendeln
siehe http://www.audi-cabrio-club.in…el&cat=4&id=30&artlang=de
ich hoffe des gibt keinen Aerger wegen dem Link
