Ölaustritt Motorblock/Ölmeßstab
Hi,
hier eine Zeichnung deines Motors und die Teilenummer des Rohrs des Ölmessstabes.
http://www.partscats.info/audi…03&ug=03&parent_id=238090Am unteren ende des Messstabes sollte ein O-Ring sitzen. Dieser dürfte wohl brüchig sein und das Leck verursachen.
Ich würde jetzt nen neues Rohr mit O-Ring besorgen und das Teil wechseln. Eventuell vorher das Öl ablassen.
BB
Das Rohr ist nur gesteckt. Könnte aber etwas schwer rausgehen, da ja schon lang genug drin. Evtl. mit drehen versuchen. Öl brauchst nicht ablassen, das ist ja in der Ölwanne drin und wandert eigentlich nicht automatisch nach oben
Danke für die Hilfe
,hab mir bei Audi für 11 Euro ein neues Teil geholt.Mit drehen ist aber nix ,das Teil hat eine verzahnung geht nur mit viel wackeln und nach oben ziehen
und hoffen das es wie in meinen Fall ganz unten einen Haarriß nicht abbricht.
Martin
