weiß irgendjemand wo die Innenraumentlüftung beim Coupe ist bzw. wie die Luft von innen nach draußen gelangt (ob es ev. leicht verstopft dort)?
danke schonmal.
lg fronz
danke schonmal.
lg fronz
meinst du vllt. die komischen lappen im kofferraum links und rechts tepich weg machen dann sind da so lappen
für die Von und Zu Klugscheißer, die Dinger nenen sind Zwangsentlüftung, merkt man wenn die luft trotz lüftung kaumnoch Sauerstoff enthält, das die Lüftung nichtmehr "funktioniert" liegt aber hauptsächlich an nem defekten Lüfterschalter(Drehregler) und nicht an der Entlüftung...
was hast den für nen Problem das du auf die idee kommst das die verstopft sind?
in letzter zeit laufen meine Scheiben gerne an. besonders schlimm ist es bei regen. letztens bin ich durch die stadt gefahren, schiebadach oleicht offen mit etwas temperatur - kein problem. hab dann das schiebedach zu gemacht und mehr temp gegeben - angelaufen. dann hab ich das schiebedach wieder etwas geöffnet und siehe da es ist wieder besser geworden.
hat mich am samstag ziemlich angepisst als ich bei strömenden Regen nichts mehr gesehen hab und neben dem Fahren die ganze Zeit den Dunst wieder weggewischt hab ......
jetzt hab ich mal urlaub und ich hab wieder mal ein bisschen Zeit fürs auto. also schau ich mir das auch noch an.
lg fronz
selbst klugscheißer
Versuchs mal mit nem frischen Pollenfilter.
Edit: Wenn die Zwangsentlüftung richtig zu wäre, würdest du schwer Druck auf die Ohren kriegen beim Tür zu werfen.
Wenn ich den Thread hier schonma sehe...ich hab da so ein ähnliches Problem...wenn ich die Lüftung anmache und warm stelle..sammelt sich auf den scheiben ein seltsamer bläulicher Film und macht mirs leben schwer, besonders stark bei Regen. Ich hab schon Filter erneuert und die gesamte Lüftung auseinander genommen, aber ich find da nichts...was kann das sein?? Kanns daran liegend as der Vorbseitzer in dem Auto geraucht hat??? acuh wenn ich mirs nicht vorstellen kann....
Ich hoff ma is ok wenn ichs hier reinschreibe...
Verlierst du Kühlwasser? Teppich Feucht? könnte man fast auf nen undichten Heizungskühler tippen.
Ja..der teppich war mal Feucht und ich verlier Kühlwasser...das kann sehr gut sein mit dem Heizungskühler..weil es riecht auch immer etwas komisch..das is das einzige was ich noch nich gecheckt hab..daran muss es natrülich liegen..ok thx..hab an das Teila cuh kein Meter mehr gedacht..was kostn son Ding neu?? nich viel oder?
Da darfste den mithras fragen. Der hat es bei sich gemacht.
Aber eins steht fest, ich würde es mir nicht alleine zutrauen. Da muss das ganze Amaturenbrett raus.
na klingt ja Prima..ich amch das dann denk ich mit mein Meister..wobei der mir bestimmt ehh nur ein Schraubendreher in die Hand drückt und sagt..mach ma, aber nix kaputt^^ oh man..das Ding hat auch ständig was anderes
ich hab doch gar keinen pollenfilter.... die Frischluftzufuhr liegt ja vorne bei den Scheibnwischern unterm Plastik. da ist bei mir nur ein Gitter drinn, sonst nix. werd mir das Ganze morgen mal ankucken.
lg fronz
gut dass ich wenigstens jetzt weiss das dort etwas sein sollte....
lg
Nich zwingend... Pollenfilter is Zusatzaustattung.
guck halt ma in den Wasserkasten, vllt liegt der voll mit Laub und Dreck...
Echt nich..ich dachte das bei jedem da ein Filter sein muss, wenn er darüber auch Luft saugt...also ich würd mir da einen reinmachen
Ich hatte in meinem alten Coupe nen Filter drinnen. Im neuen ist keiner mehr, ich denk aber des liegt daran dass der alte Klima hatte und der neue nihct.
Also ich ahb acuh keine Klima und trozdem ein Filter..und die mit müsten ja erstrecht einen haben oder nicht??
