Leutz? Seid ihr einverstanden mit Donald 2.0?
Das kleine ABT Zahnriemen 1x1
Noch nicht
Ich fühl mich eher wie Dick von Dick&Doof
Besser wie Dick und Doof in einer Person
hab ich alles schon durch...
Ich hab auch noch Mist geschrieben (wie jedes mal!)Ich fühl mich eher wie "Doof" von Dick&Doof... und nu is Schluss mit
Eigentlich könntest du ja Stehbolzen+Mutter an einem Stück rausdrehen, da der Bolzen ja sowieso versaut ist und du eine neuen brauchst.
Ich hab' schon einige Stehbolzen oder Schrauben mit abgerissenem Kopf rausbekommen, indem ich mit der Flex und einer 1mm Trennscheibe stirnseitig einen Schlitz in den Bolzen geschnitten habe, um ihn dann mit einem Schraubendreher raus zu drehen... Dafür gibt's ja diese Murks-Schraubendreher mit dem 6-Kant am Schaft
Eine zweite Möglichkeit wäre, stirnseitig einen Schweisspunkt auf die Mutter zu geben. So, dass diese am Stehbolzen bleibt und du diesen gleich mit der Mutter rausdrehst.
Nur so als Ideen, falls alle Stricke reissen.
Dank für eure Ideen!
Wir haben das heut so gemacht das wir erst nen Muttersprenger gekauft haben und dann gemerkt haben das es so nich funktioniert... (Immerhin wieder neues Werkzeug abgestaubt
Am Ende haben wir dann die 4 Schrauben vom Kühler rausgedreht, den Kühler auf den Motor gepackt und die Flex angesetzt, somit konnten wir dann einigermaßen störungsfrei und ohne etwas zu beschädigen in die Mutter reinschneiden und sie am Ende in 4 Teilen abnehmen... Bolzen ist auch raus und Dienstag kommt der neue...
Ausnahmsweise mal beim VW Autohaus gewesen (is bei uns im Ort)
Sonst war ich, wenn ich Originalteile brauchte bei nem anderen VW&Audi Autohaus... dort gabs sogar Kaffee
Kunde is König war da nicht so... nie wieder
Beim Golf 2 Zahnriemensatz war damals sogar ein neuer Stehbolzen dabei.
Hoffen wir das nun alles klappt
das hatte ich beim Boschn Zahnriemensatz eig. auch gedacht aber nö nixBeim Conti Zahnriemensatz wäre aber wiederrum einer dabei gewesen...
Ich hoff´s mal auch, bin mit Nobby im Gespräch wann er mal Zeit hat, dann gibts auch fachmännische Hilfe
haste das dingen jetzt bald mal fertig oder was?
Horsty das wird eine never ending story
Giovanni-Like
eher doch Donald like
nö, muss den Bolzen bestellen und VW is nich so schnell, der Bolzen kommt erst Dienstag!
Wat, wann hast du den bestellt?
Wenn ich bei Audi ein Teil brauche was nicht auf Lager ist und ich bin zu Öffnungszeiten in der Woche, kann ich das Teil am nächsten Tag 8.00 Uhr schon abholen. Müssen die den Bolzen erst bei Krupp in Essen gießen?
Scheinbar.
Bei uns ist das Teil auch am nächsten Tag da außer das ist grade schwer zu bekommen was aber bei so ein Bolzen eher nicht der Fall ist. -
ach das bei VW war sowieso so ein übereifriger Vollidiot... mit 22 Jahren wollte er alles wissen..
Motorkennbuchstabe?
ABT...
Sicher?
Ganz Sicher...
Wieviel Hubraum?
2.0Liter 90PS... 8 Ventiler...
Gibt es nicht... es gibt nur einen mit 2.0l und 16VKumpel dann
Audi 80 B4 2.0l 90PS mit ABT Motor... 4 Zylinder mit 8 Ventile da gibts nur einen!
Dann der VW-Heini... "äh nur so nebenbei, es gibt im Coupe auch einen 2.0l 16V"Dann ich... reden wir von nem Coupe oder von nem B4?
Das ging ewig so weiter...
Gestern hab ich das Ding bestellt, die machen aber Inventur, deshalb erst Dienstag früh..
fähiges personal, was? also bei uns ist das alles kein problem. bis zu ner gewissen uhrzeit kriegste es noch mittag oder nachmittag am gleichen tag, ansonsten am folgetag. egal was es ist, so lange es noch nicht eoe ist.
Bei meinem
bestell ich in der früh und nachmittags hab ich das.Auser am Wochenend.
Iss aber keine VAG Werke.
20€ auf der Motor läuft keine 500km nachdem der Riemen gewechselt wurde.
Sorry... aber was du fabrizierst ist großer Unfug und Schade um den dir spendierten Riemen.
