ich bin bisher nur als gast in diesem forum gewesen. meist habe ich anregungen gefunden, die mir weitergeholfen haben.
für mein neues problem kann ich jedoch nichts finden, weshalb ich hier fragen möchte:
mein audi80: B4, 2.0E, Automatik, ABK, 310tkm, gasanlage seit 180tkm - habe noch nie ein so problemloses auto gefahren.
problem: motor läuft auf 3 töpfen - auf gas und benzin.
nacheinander alle 4 zylinder getestet: kerzenstecker gezogen, stecker benzin-einspritzventil gezogen, stecker gas-ventil gezogen -> jeweils keine drezahländerung/verschlechterung motorlauf bei 4. zylinder.
alle kerzen haben funken. sowohl gas- und benzin-ventil erhalten strom. funktion des gasventils geprüft - öffnet und schließt.
kompression auf allen zylindern - auch 4. zylinder !- gleich.
nockenwelle dreht und tassenstößel werden bewegt. kein spiel beim runterdrücken den stößel.
ich bin ralos! könnte es sein, dass auf dem 4.zylinder ein hydrostössel hängt?
vielleicht hat ja jemand eine ähnliche erfahrung gemacht und die lösung.
danke für antworten und gruß
hans-günter
