höherlegung
Ob dein Auto höher soll oder nicht muss du wissen.
Frag doch mal bei Weitec direkt nach, sofern bei den Händlern nicht dabei steht, ob diese für den Quattro sind.
Ich würde sagen, das Kit für den Fronti wird nicht gehen dürfen, da der Quattro eine andere Hinterachse hat. Kann mir schwer vorstellen, dass das passt. -
Zur Not musst du zum "Schelchtwege- Fahrwerk" von Audi greifen. Damit waren Audis ab Werk höher gelegt.
Grüße -
da gibt's solche federwegsbegrenzer gebraucht die angeblich universal sind, wenn die nicht teuer werden propier ichs mal ob die passen
gruß
Richtige Federwegbegrenzer machen ja nur das, was der Name sagt, die Verhindern, dass die Feder komplett zusammen gedrückt wird.
Meist eingesetzt damit der Reifen bei breiten Rädern nicht an den Kotflügel kommt. Machen das Auto nicht höher, die kommen nur zwischen die Windungen. Es gibt extra so Pufferringe fürs Ende der Feder. Aber das macht das Fahrwerk nicht härter wie gewünscht.
