Kaum sinken die Temperaturen,da habe ich wieder Kaltstart Probleme.Beim ersten mal Start orgelt er ,dann beim zweiten mal start springt er sofort an,im Sommer keine Probleme,an welchen Teil könnte das liegen?
schlechter Kaltstart unter 10 grad
Wenn ich jetzt richtig denke dann könnte es nur der Wassertemperatursensor für das Steuergerät sein,
oder die Zusatzeinspritzdüse.
Die Einspritzdüse ist die die oben auf der Ansaugbrücke so ganz alleine und Verlssen sitzt.
Der Sensor sitzt am Seitlichen Wasserflansch müsste bei deinem Motor ein Blauer sein.
Erstmal den Sensor ersetzten und dann Weitersehen der Kostet nicht all zu viel. -
Ja,und die Düse,ist die denn Temperaturabhängig?Meine weil im sommer das Prob. ja nicht ist,,,
Teste zuerst den Sensor eh du den einfach so ersetzt.
