Hallo Forum, ich habe ein RS2, neue Bilstein B6 Dämpfer an der VA, B8 an der HA....
Mit den B8 kam er gut 1,5cm höher als mit original Dämpfern...
Jetzt habe ich schon mal gehört, das andere Federteller eine ähnliche Tieferlegung ermöglichen.
Ausserdem sind 30mm H&R Federn verbaut.
Kann mir das jemand bestätigen und sagen, welche Federteller das genau sind?
Und ist das dann an der HA und VA möglich?
Danke für eure Hilfe
Tieferlegung durch andere Domlager bei RS2???
Moin,
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, benötigst Du für die VA die Federteller der HA (857 412 111 B) aus / von einem Typ 85 o. Typ 89q. Jedoch sollen diese nur minimal etwas ausmachen. Ich meine ~1cm ist es
Danke schon mal für die Antwort, 1cm ist ja schon mal ein Anfang.
Gibts für die HA auch etwas? -
Moin,
dumm nur, dass beim rs2 diese federteller schon ab werk verbaut sind. -
Da guckt man mal nicht in die Akte & dann sowas. Aber hast Recht
