Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z Anlasser Varianten...Suche!!!
    ich hätte gern gewusst, ob die Anlasser von den anderen 1Z-Motoren 1.9 TDI 90ps (verbaut in Skoda, VW, Seat) baugleich mit des Audi 80 B4 sind. Bin mir nicht sicher, da beim 80 Avant (unglaublich geniales Auto) meiner Frau, der 1Z-Motor und Getriebe im Gegensatz zu den anderen Marken ja längs eingebaut ist. Aufnahme müßte 2-Loch sein.
    Wenn einer einen guten Anlasser und Lichtmaschine liegen hat, wäre ich auch interessiert. Auf Vorrat ins Regal legen. PN an andi_196@yahoo.de
    Der aktuelle Anlasser tut sich manchmal etwas schwer, um den Motor zu straten. Werde mal die Kontakte (Masse) überprüfen und Batterie (3 Jahre alt) checken.
    Übrigens: ein VW-Mechaniker aus unserem Dorf wußte es auch nicht....liegt wohl schon zu lange zurück.
    Herzlichen Dank für eine Antwort.
    Alpenglueher
  • Hi,
    das ist schwierig zu beantworten. Was passt zu wem. Es gibt so viele Varianten von Anlassern. Auch der 1,9 l TDI ist nicht exakt
    Baugleich überall verbaut worden.
    Wenn ich nach Teilen suche gebe ich immer die Teilenummer ein und warte was passiert. Zudem kann es sein, dass ein gleiches Bauteil
    verschiedene Teilenummern hat, da die ersten 3 Ziffern oftmals das Modell kennzeichnen.
    Z.B 8A0=B4, 893=Typ89, 1H1=Golf3 ...
    Wenn du dir einen ins Regal stellen willst dann schau nach der Teilenummer. Gibt massig Angebote im Netz.
