Audi 90 2.3 20v Servopumpe sperrt
  • Hi, ich hab seit heute Nachmittag ein Problem, sobald ich im Stand lenken will blockiert die Servopumpe, der keilriemen wird mitgeschleift. Die servo funktioniert beim fahren und sobald das Auto rollt, kann ich problemlos nach Links und rechts lenken. Kann ich den riemen demontieren und ohne servo fahren.
    Daten :
    Audi 90 quattro 2.3 20v 7A bj 1988
    Danke schonmal im Vorraus.
    Mfg
    Blockiert die Pumpe nur beim lenken oder immer, wenn der Motor läuft, kannst noch einen Test machen: Räder hochbocken,Motor laufen lassen und lenken
    mfg
  • Nach deiner Beschreibung ist der Keilriemen aber nur zu locker, wenn die Lenkung ab Rollen funktioniert , wird weniger Leistung von der Pumpe abverlangt
    mfg
