Moin,
folgendes Problem macht mir nun seit einiger Zeit vermehrt sorgen.
Wenn ich nun an mein auto gehe und losfahre is alles ok soweit.
Gefühl in Bremse und Kupplung hatte ich in dem auto von anfang an nicht, aber sollte so nicht sein.
Jetz fahr ich ca. 30min auf 25km, dann fängt´s im BC an zu piepen und es kommt das Zeichen für die Defekte Bremse.
Allerdings ist noch Bremsleistung da, nur eben noch weniger Dosierbar. Ich hab auch noch druck auf dem Pedal der immer größer wird, jedoch kommt davon nix wirklich an der Bremse an.
Kupplung verhält sich da auch anderes, is früher und knackiger da!
Wenn ich das Symptom habe bleibt es auch. Im BC die Warnung bleibt auch.
Stell ich nun den Motor ab, warte 5-10 min is keine warnung im BC, aber sobald ich die bremse wieder nutze fängt es wieder an zu piepen!
Hat wer ne idee was das sein könnte?
Kann es an der anderes Bremse liegen die der Vorbesitzer verbaut hat? (aus audi S3, ei kolbenanlage)
Grüße
