Winterreifengrößen Datenblatt
  • - 185/70 R 14 86H wie VA 5.5 x 14 ET45
    - 185/65 R 15 87Q** wie VA 5.5 x 15 ET40
    - 185/65 R 15 87Q** wie VA 6.0 x 15 ET37
    - 205/60 R 15 85H wie VA 6.0 x 15 ET37
    - 205/60 R 15 85H wie VA 7.0 x 15 ET37
    ** nur als Winterreifen!!!
    Das sind die original Größen, die von Werk aus freigegeben sind auf original Werksfelgen!!! Wenn du Zubehörfelgen hast, dann musst du dich nach dem Gutachten richten.
  • Die Reifengrößen, die ich gepostet habe gelten für das Audi Coupé Bj. 1990 2,3E NG.
    Was hängt ihr euch alle an der Typ 89 Limousine auf? Da sind logischerweise andere Reifengrößen freigegeben...
    LESEN, bevor hier wild durch die Gegend kommentiert wird!!!
  • aber jetzt muss ich mal zwischenfragen.
    es ist doch eigentlich immer nur das bindlich, was im fahzeugbrief steht. da es mit den neuen fahrzeugbriefen eine umstellung gab, würde ich behaupten, dass nun für das qp 195/65/15 mit einer traglast von 81-83 bindlich sind. denn auch wenn im alten brief die 185er standen, so muss diese dimension entweder wieder eingetragen werden oder der alte brief muss mit geführt werden.
    weil wenn ich ja angehalten werde oder tüv mache, dann interessiert nur das, was im brief steht und nix anderes....
  • nein es zählen die vom Hersteller freigebenen Größen!
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • naja..aber das ist ja das problem..das weis doch die polizei nicht. also ich habe damals ne mündliche abmahnung mit 205er reifen bekommen, da die nicht in den papieren stehen...
    mir selber ist das wurscht, da ich mich immer gut heraus rede. aber ich wollte nur mal kund tun, das ich da schon probleme hatte^^
  • joa klar, es hatten auch schon andere Probleme wegen Unwissenheit. Trotzdem können Sie dir nichts, weil das Recht auf deiner Seite ist, du hast nichts verkehrt gemacht. Knallhart darauf beziehen dass die von Werk so erlaubt sind und das können die ruhig nachprüfen.
    Und wenn man keine Diskussionen haben will, kann man sich ja noch immer die paar Seiten dazu ausdrucken oder wenn man ein fähiges VAG Haus in der Nähe hat dort einen Ausdruck geben lassen.
    Man zahl doch nicht, weil jemand seinen Job nicht richtig kapiert extra 40€ für eine Eintragung :D
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
    Die neuen Kfz-Papiere sind nur ein Auszug ...
    wenn der jeweilige Beamte Dein Kennzeichen in seinen Rechner eingibt, bekommt er sehr viel mehr Informationen - z.B. auch die letzte gespeicherte TÜV/AU von Deinem Wagen ...
    oder eben alle vom Hersteller aus freigegebenen oder irgendwann eingetragenen Rad/Reifenkombinationen.
    Also die Abmahnung hast Du bekommen, weil der Reifen wirklich nicht (vom Hersteller/Vorbesitzer) eingetragen war.
    Bei den alten Papieren ("Schein und Brief") wurde hier alles aufgebröselt.
    Bei den neuen Papieren ("Zulassungsbescheinigungen I und II") wird nur noch die kleinste Standard-Reifengröße angegeben.
    Das heißt aber nicht, dass nur diese eine angegebene Standard-Reifengröße für das Fahrzeug freigegeben ist.
    Um festzustellen ob die Rad/Reifengröße eingetragen ist, hilft nur ein aufrufen der gespeicherten Daten bei TÜV/Dekra/GTÜ ... hier kanns vorkommen, das bei schlampigen Umstellungen/Umschreibungen einiges rausgefallen ist. Hier sollte man dann mit dem Schreiben vom Hersteller und dem alten Brief Nachbesserung fordern (ist dann eine ewige Rumsch**ßerei. Hatte ich beim Taximobil - hier hatte man die 205 / 50 R15 verloren ...)
  • von Audi freigegebene Rad-Reifenkombinationen ausschließlich mit original Felgen für den Audi 80 Typ 89 Limousine 1,6-2,0E:
    Reifen VA Reifen HA Rad VA Rad HA
    175/70 R 14 84T wie VA 5.5 x 14 ET45 wie VA
    175/70 R 14 84H wie VA 5.5 x 14 ET45 wie VA
    175/70 R 14 84T wie VA 6.0 x 14 ET45 wie VA
    175/70 R 14 84H wie VA 6.0 x 14 ET45 wie VA
    195/60 R 14 85T wie VA 5.5 x 14 ET45 wie VA
    195/60 R 14 85H wie VA 5.5 x 14 ET45 wie VA
    195/60 R 14 85T wie VA 6.0 x 14 ET45 wie VA
    195/60 R 14 85H wie VA 6.0 x 14 ET45 wie VA
    205/50 R 15 0VR wie VA 6.0 x 15 ET37 wie VA
    205/50 R 15 85V* wie VA 6.0 x 15 ET37 wie VA
    205/50 R 15 0VR wie VA 7.0 x 15 ET45 wie VA
    205/50 R 15 85V* wie VA 7.0 x 15 ET45 wie VA
    *Nur für Sommerreifen gültig!
  • von Audi freigegebene Rad-Reifenkombinationen ausschließlich mit original Felgen für den Audi 90 Typ 89 Limousine 1,6TD, 2,0E und 2,3E:
  • von Audi freigegebene Rad-Reifenkombinationen ausschließlich mit original Felgen für den Audi 90 Typ 89 Limousine 2,0E 20V und 2,3E 20V:
    185/55 R 15 REINF 85Q** wie VA 5.5 x 15 ET40 wie VA
    185/55 R 15 REINF 85Q** wie VA 6.0 x 15 ET37 wie VA
    195/55 R 15 83Q** wie VA 5.5 x 15 ET40 wie VA
    **Nur für Winterreifen gültig!
