Hallo
Hab bei mienem Cabrio (Audi Cabrio BJ:93 NG 2,3E Automatic) das problem, dass wenn der Motor warm ist (kalt hatte ich diesen fehler noch nie) der ziemelichz beschissen läuft (drehzahl) das problem an der sache ist, dass es Sporadisch auftritt, kann sein das es nach 5 min fahren wieder weg ist, kann aber auch sein das es weiterhin besteht, oder es kommt 1/10 vor... manchmal kann ich den warmen Motor so oft aus/an machen wie ich will und es läuft alles, Werkstatt hat natürlich nichts gefunden da der fehler nicht auftauchte.
Hier mal ein Video (normal fällt die Drehzahl sofort ab, ich hab das Gas etwas gehalten das er nicht gleich ausgeht)
VDD ist neu, der große gummieansaugschlach (ich nehme an der es so heist) ist nicht locker, das hatte ich nähmlich als ich die VDD getauscht habe, das teil ist jetzt aber wieder fest dran (auf beiden seiten)
Wie gesagt, alles Sporadisch...
http://youtu.be/Gv23mpHq3jk
