• Hallo
    nur eine kurze frage
    kann mir wer erklären für was bei den alten Gamma radios der 2te masseanschluss gut ist bzw muss der angeschlossen sein??
    bzw gibt es im original kabelstrang vom B3 einen einzelnen bruanen flachstecker der am gehäuse vom radio hinten angeschlossen ist, welche funktion hat der?
    mfg gerold
  • Wegen Masse habe ich keine kluge Antwort außer vllt. für irgendein Gerät als Masse-Versorgung.
    Der braune Stecker gehört vermutlich zur DWA, wenn verbaut, und "sichert" das Radio - zieht man den Stecker bei scharfer Anlage ab
    gibt diese Alarm.
    Christian
