Hallo zusammen!
Haben einen Audi 90 NG1 98kW. Sollte zum Audi 80 B4 kein großer Unterschied sein, deshalb die Überschrift.
Das Problem ist folgendes:
Bei einer längeren Fahrt fiel mir starker Abgasgeruch nach unverbranntem Kraftstoff auf. Also hab ich kurzerhand mal die Lamdaregelung geprüft. Das ganze hab ich mit aufgestecktem Stecker gemacht, so wie es sich gehört. Dabei habe ich eine Spannung von konstant 1,6V gemessen, was eine Lambdasonde garnicht bringen kann. Also hab ich den Stecker abgesteckt und am Kabel was zum Steuergerät geht zu Masse gemessen. Immernoch 1,6V, also muss die Spannung vom Steuergerät kommen. Von der Lambdasonde kommen 1,x mV - 2,x mV pendelnd, also nix brauchbares.
Ist jetzt wirklich das Steuergerät defekt? Kann doch nix anderes mehr sein, oder?
Danke schonmal
