Hallo zusammen,
ZitatBei dem Fehler findet man als mögliche Ursachen "Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß in der Leitungsverbindung zwischen -G62
und KE III-Jetronic-Steuergerät bzw. VEZ-Steuergerät".
Das hast du ja schon gescheckt, oder?.
Ja, die Leitungen haben Durchgang. Widerstand kleiner 1 Ohm.
ZitatUntersuche mal die Massekontakte am Motorleitungssatz.
Das habe ich auch noch vor. Auf den ersten Blick zwar i.O., aber Kontaktflächen säubern schadet wohl nicht.
ZitatTausche mal den Zündanlaßschalter.
Seit letzter Woche neu
ZitatHaben beide Steuergeräte den Fehler angezeigt?
Ja
Was ich noch erwähnen möchte. Beide Temperaturgeber, also auch der neue, liefern laut Diagramm Werte genau an der unteren Toleranzgrenze. Ich möchte aber bezweifeln dass die Steuergeräte da so genau sind. Zumal ich die Temperatur direkt am Flansch unterhalb des Sensors messe (Multimeter mit Temperaturmessung). Ein paar Grad Celsius Messungenauigkeit sind mit Sicherheit vorhanden.
Einen Versuch mit neuem Geber würde ich fast noch wagen.
Viele Grüße und besten Dank für eure Unterstützung
