Hallo!
Ich habe ein kleines Problem: Und zwar funktionieren meine Nebelschlussleuchten nicht. Da ich ja vor kurzem meinen alten RU-Vergaser rausgeschmissen habe und stattdessen einen PM zwecks Steuersenkung eingebaut habe, musste natürlich der Motorkabelbaum getauscht werden. Und seitdem funktionieren meine NSL's nicht mehr. Was ich bis jetzt rausbekommen habe: Die Lampen hinten sind in Ordnung, der Heckklappenkabelbaum ebenfalls. Die Birnen am Schalter für die NSL sind auch beide i.O.! Bei Betätigen des Schalters leuchtet die Lampe dafür, dass sie aktiviert ist (dieses gelb leuchtende Dreieck), nicht auf, obwohl sie wie gesagt normalerweise funktioniert. Beim Motorumbau wurde auch die Zentralelektrik getauscht. Aber einen Fehler habe ich noch nicht finden können. Wo beziehen die NSL eigentlich ihre Masse her? Kann mir jemand von euch helfen??? Und da habe ich noch eine Frage, für die ich aber nicht extra ein neues Thema aufmachen möchte: An dem Kabelbaum, der zum Motorsteuergerät des PM's geht (also an die Motronic), hängt noch so ein anderer Stecker, so ein 5- oder 6-poliger Stecker, für den ich den genauen Verwendungszweck nicht kenne. Könnt ihr mir da weiterhelfen??
MfG & Danke
