B4 ABT ruckelt wie so üblich - Drosselklappenpoti?
  • Moin,
    ich melde mich nun noch einmal hier, bin schon seit längerem dabei und versuche, leider ohne Erfolg, den Fehler zu finden.
    Problembeschreibung:
    Im Standgas läuft er relativ ruhig - hier bewegt sich zwar auch leicht die Drehzahlnadel auf und ab, aber das ist nicht störend.
    Wenn man nun im Leerlauf leicht auf das Gas geht - also wirklich leicht - dann fängt er an sich wie bekloppt zu schütteln und läuft total unrund. Dieses Phänomen zieht sich bis über 2000 U/min wo es dann langsam, ich nehme an aufgrund der höhren Drehzahl und mit verbundenen Schwungenergie, abklingt.
    Während der Fahrt ist es so, dass ich bei der Parkplatzsuche im 2. Gang mit 20-30km/h immer beschleunigen und dann auskuppeln muss, da er sonst wie wild anfängt rumzubocken. Man hört dann immer das Lastwechselgeräusch vom Getriebe. Kann mir vorstellen, dass das nicht sonderlich gut sein kann. Anfühlen tut sich das so, als wenn jemand ständig den "An-Aus-Schalter" drückt. Das gleiche ist auch bei hören Geschwindigkeiten der Fall nur nicht mehr so extrem. Im 3. Gang bei 40-50 km/h aber noch deutlich spürbar. Bei über 100km/h meist nur noch vom Fahrer spürbar.
    Beim Beschleunigen merkt man eigentlich nichts. Damals hatte ich beim Beschleunigen Ruckler, die von der Lamdasonde erzeugt wurden. -> Lamda getauscht vor ca 50.000km gegen eine originale Neue
    Was ich probiert habe:
    Drosselklappensteller durchgemessen - ok
    Einspritzteil durchgemessen - ok
    Drosselklappenpoti durchgemessen - der Widerstand steigt, aber bei leichter Gasstellung (Wo ich das Problem vermute) sinkt der Widerstand unter den Wert, den er hat wenn die Drosselklappe geschlossen ist. -Kann man Poti einzeln tauschen?
    Kaltlaufregler verstopft (Nur den Abgang unterhalb des Luftfilters)-> keine Änderung
    Neuen Unterdruckschlauch für Kaltlauftregler, da der Risse hatet -> Ruckeln besteht weiter, wobei ich zuerst das Gefühl hatte, es sei besser geworden?! Möglich? Ruckeln tut er trotzdem noch
    Lamdasonde abgezogen -> keine Änderung
    Lamdasonde und Temperaturfühler wurden vor ca 50.000km erneuert? Kann wieder ein Verschleiß eingetreten sein?
    Kontaktspray in die Stecker der Monomotronic -> keine Änderung
    Startpilot auf Unterdruckschläuche und Übergangsstücke gesprüht -> keine Reaktion des Motors
    Ich hoffe irgendwer hat zündene Ideen - Ich werde gerne alles ausprobieren und hoffe dass das Ganze bald mal ein Ende hat.
    Achja: Das Problem fing letztes Jahr in Italien an. Am Tag nach der Ankunft. Also 1. Tag 1200km ohne Probleme, 2 . Tag fing er mit dem Quatsch an.
    Gruß Daniel
  • Moin, habe mir gerade die ganze Einheit besorgt . Also das einspritzunterteil . Nur springt die Karre jetzt nicht mehr an :/ Benzin kommt an , wird aber nicht eingespritzt . Woran kann das liegen?
    Edit: hat sich erledigt ... Stecker vertauscht.
    Wagen läuft nun deutlich besser, aber das ruckeln ist noch da.
  • gleich bei zwei Monomotronics? Es ist halt nur noch im unteren Drehzahlbereich... wenn ich den über 3000 halte ruckelt der eigentlich nicht mehr. Hab gestern n Kumpel abgeschleppt, sodass er zu reißen hatte... da war auch kein ruckeln beim beschleunigen zu spüren.
    Kann es der Temperaturfühler für die Ansaugluft sein? Also das Ding, welches die Klappe im Ansaugrohr steuert? Habe nämlich das Gefühl, dass er nur die Luft über den Krümmer zieht. Was dann ja vermutlich auch regelungstechnische Folgen hätte. Wenn ich Startpilot hinsprühe, läuft er kurz besser, geht dann aber deutlich in die Knie. -> Oder Ansaugbrücke n Riss? Die war aber letzens Herbst noch ok, zumindest habe ich nichts gesehen und der fehler war schon vorher da.
  • Hi,
    wenn er mit Startpilot besser läuft klingt das für mich na zu magerem Gemisch. Das müsste an den Zündkerzen aber auch erkennbar sein.
    Die Beiden Temperaturfühler (Der am Einspritzventil und der fürs Kühlwasser) kann ja locker durchgemessen werden: Wenn die spinnen ist klar was zu tun ist.
    Wenn der bei hohen Drehzahlen besser läuft scheidet das für mich aber eher aus. Da würde ja dann auch sprit fehlen.
    Die Drosselklappenpotis sind in den viel benutzten bereichen nach 20 und mehr Jahren aber gerne mal angegriffen. Wie viele KM hat deiner denn runter?
    BB
  • Hast Du bei der Lambdasonde beide Stecker abgezogen? Einer ist Signal, einer ist Heizung.
    Ich hatte nämlich auch ein schönes Ruckeln drin, das mit Abziehen der Lambda auch nicht wirklich besser wurde. Nach Austausch der Lambda (Bosch eingebaut) war das Ruckeln weg und ist auch seitdem nicht wieder aufgetreten.
    Fehlerspeicher mal ausgelesen?
    Nach dem Tausch der Einspritzeinheit mal ne Grundeinstellung gemacht?
  • Also Kerzen sind leicht weiß / grau - also zu mager die Kiste.
    Noch was zum nachdenken: Habe das Auto vorhin angemacht, nachdem es die ganze Nacht stand. -> Fast keine Probleme, lief relativ gut. Dann nach ca 5km abgestelllt. Auto war warm, da 29°C draußen und viele Ampeln. Als ich ihn dann 20 Minuten später wieder angeschmissen hat, lief er als hätte er in der zwischen Zeit Crack geraucht. Total bescheiden.
    @ MrNobby
    Punkt 1) Ja habe beide Stecker abgezogen - die Lamda ist ja auch reeeelativ neu
    Punkt 2) Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen, wäre aber mal ne Maßnahme. Leider hat mein ODB Kabel seinen Geist aufgegeben.
    Punkt 3) Grundeinstellung? Nein, wie geht das? Habe lediglich Batterie abgeklemmt, damit sich das Steuergerät resettet. Tut es dann doch oder nicht?
