Lenkstockschalter umpinnen für 3 speichen Lenkrad mit Airbag
  • Moin,
    Habe vorgestern beim Compi dass drei Speichen Lenkrad eingebaut und die LSS umgepinnt Rechte seite funktioniert top nur die Linke nicht.
    Obwohl ich die Belegung den neuen angepasst habe im vergleich zum alten ...
    Sobald ich dass Fernlicht anschalte leuchtet vorn nichts mehr. Villeicht habe ich ja doch was vertauscht nur blick ich gerade echt nicht mehr durch.
    Hat villeicht noch jemand von euch ein Foto vom Stecker von der großen Lenksäule oder die Belegung aufgeschrieben ? Wär echt :sporn:
    Gruß Julian
  • Für die die es auch vorrhaben für die nachwelt ,kann auch in die wiki übernommen werden
    Aktuelle Belegung vom Lichtschalter im typ89 "runde Ausführung" (14-polig):
    Pin 1: frei
    Pin 2/X: sw/ge
    Pin 3/X: sw/ge
    Pin 4/PR: gn/ro
    Pin 5/PL: gn/sw
    Pin 6/30: ro
    Pin 7/58: gr
    Pin 8/56: ws( war bei mir nicht vorhanden anscheinend bj abhängig)
    Pin 9/56a: ws/sw
    Pin 10/56b: ge
    Pin 11: frei
    Pin 12/P: gr/ge
    Pin 13/30: ro
    Pin 14: frei
    neue Belegung Lichtschalter (14-polig):
    Pin 1: frei
    Pin 2/X: sw/ge
    Pin 3/X: sw/ge
    Pin 4/PR: gn/ro
    Pin 5/PL: gn/sw
    Pin 6/30: ro
    Pin 7/58: gr
    Pin 8/56: ws
    Pin 9/56a: ws/sw
    Pin 10/56b: ge (bei DE- scheinwerfer kommt das gelbe kabel an pin 56 )
    Pin 11: frei
    Pin 12/P: gr/ge
    Pin 13/30: ro
    Pin 14: frei
    aktuelle Belegung Wischerschalter (13-polig):
    Pin 1: sw/ws/gn (Blinker)
    Pin 2/53e: gn
    Pin 3/53: sw/gr
    Pin 4: frei
    Pin 5/I: ws/ge
    Pin 6/53c: sw/li
    Pin 7: sw/gn (Blinker)
    Pin 8: sw/ws (Blinker)
    Pin 9/53a: bl/ro
    Pin 10/53b: gn/ge
    Pin 11: frei
    Pin 12: frei
    Pin 13: frei
    neue Belegung Wischerschalter (8-polig):
    Pin 1/53: sw/gr
    Pin 2/31: br (wahlweise nicht belegt anscheinend je nach ausführung)
    Pin 3/53e: gn
    Pin 4/53c: sw/li
    Pin 5: frei (beim coupe und avant kommt hier das kabel für denn Heckwischer dran bezeichnung "HW" bei der limo bleibt der frei logisch oder )
    Pin 6/53b: gn/ge
    Pin 7/Int: ws/ge
    Pin 8/53a: bl/ro
    neue Belegung Blinker (3polig):
    Pin 1/L: sw/ws
    Pin 2/Relais: sw/ws/gn
    Pin 3/R: sw/gn
    neue Belegung Bordcomputer (6-polig):
    Pin 1/R: gn
    Pin 2/L: bl
    Pin 3/31: br
    Pin 4/R: gr
    Pin 5: Poti anschluß unbelegt ist für intervall betrieb
    Pin 6: Poti anschluß unbelegt ist für intervall betrieb
    Steckergehäuse:
    LSS, 14-polig, links: 4D0971978 für Licht
    LSS, 8-polig, rechts: 8L0972974 für Wischer
    LSS, 6-polig, rechts: 893971636 für BC
    gruß sonic
    Die Qual der Wahl :dance:
  • einwand frei super mit bildern und so danke kann mann immer gebrauchen und wurde gleich gespeichert ,
    aber die belegung die ich angegeben habe ist für den Lenkstockschalter sagen wir mal "der Letzten generation "die auch danach im A4 weiter verwendet wurde :P .
    Pin belegung ist für diesen Lenkstock-schalter 8D9 953 503 D mit BC und intervall automatik ,und für den Licht schalter 4D0 953 513 D (leider kein bild vorhanden ), die Blinker aber haben einen eigenen stecker und die kabel dafür werden aus dem kabelbaum gelöst neue pins dran und auf einen seperaten anschluß gelegt.
    sorry war aber mein fehler hätte dazu schreiben sollen für welche version es ist aber nun ist es ja aufgeklärt
    gruß sonic
