Zentralverrieglung schließt den Kofferraum ab aber nicht auf
  • Hallo frecher Friese,
    2 mögliche Ursachen fürs erste.
    1) Kabelbruch Kabelbaum Heckklappe
    2) falsch angeschloßene Zentralverriegelung
    Hat es schon einmal funktioniert, dann eher Punkt 1, hat es noch nie funktioniert seit du den Wagen hast eher Punkt 2 aber Punkt 1 eins hat jeder mal alle paar Jahre *g*
    lG
    Chris
    PS zu Punkt 2, bei den meisten Nachbaufunkverbedienungen ist die einbaubeschreibung falsch, bei uns ist auf und zusperren ein massesignal, was in der beschreibung oft falsch angegeben ist.
  • Wie schon geschrieben, kann der Kabelbaum gebrochen sein.
    Dazu kommt noch:
    Hinten ist das ein elektrischer Stellmotor, welcher das Schloss ver-und entriegelt.
    Der verträgt auch so manche nachgerüstete FFB nicht, und die Platine brennt durch.
    Klick
    Klick
  • Gut, nicht nachgerüstet, das macht es leichter.
    Das auf und zu schließen funktioniert mit POLumkehrung, sprich Befehl auf: Kabel A -> plus, Kabel B-> Minus / Befehl zu: Kabel A -> Minus, Kabel B -> plus
    Das könntest du am Stecker des Stellmotors/Kabellbaum prüfen, dann weißt du gleich in welcher richtung der Fehler liegt.
    lG
    Christian
  • Hallo, Es ist der kleine stecker, vom Heckklappenkabelbaum nahe des Heckblinkers fahrerseite hinter der Seitenwandverkleidung. Bei mir hatte der gelbe draht direkt am kleinen stecker ein Wackkelkontakt.
    Ich habe die drei Kabel über den Stecker gekappt und den stecker vom alten Kabelbaum ersetzt. Ich hatte den Heckklappenkabelbaum 4 Jahre zuvor ersetzt gehabt. :D
